GPT-5.5, lancé le 23 avril 2026, marque le passage de l’assistant conversationnel à l’agent autonome. OpenAI veut que son modèle exécute des tâches complexes sans supervision constante.
De l’assistant à l’agent : un changement de paradigme
Six semaines seulement après la sortie de GPT-5.4, OpenAI a dévoilé GPT-5.5 le 23 avril 2026. La cadence est rapide, délibérément. L’entreprise n’essaie pas de le dissimuler : Greg Brockman, co-fondateur et président d’OpenAI, a lui-même reconnu lors d’un briefing presse que « les sorties de modèles sont maintenant si nombreuses qu’il devient probablement difficile de distinguer l’une de l’autre ». (« there are enough model releases that it’s probably getting hard to distinguish one from another. ») Mais selon lui, GPT-5.5 se démarque précisément parce qu’il peut en faire plus avec moins de directives.
La promesse centrale de ce modèle est simple : l’utilisateur n’a plus besoin de détailler chaque étape. Brockman le formule directement lors de ce même briefing : GPT-5.5 est « bien plus intuitif à utiliser, il peut regarder un problème flou et déterminer ce qui doit se passer ensuite ». (« way more intuitive to use — it can look at an unclear problem and figure out what needs to happen next. ») OpenAI précise dans sa documentation officielle que l’utilisateur peut désormais confier au modèle « une tâche complexe et fragmentée et lui faire confiance pour planifier, utiliser des outils, vérifier son travail, gérer les ambiguïtés et continuer sans interruption ». (« a messy, multi-part task and trust it to plan, use tools, check its work, navigate through ambiguity, and keep going. »)
Ce positionnement marque une rupture nette avec l’ère du chatbot. OpenAI ne vend plus un outil de saisie-réponse : le discours officiel parle désormais de « résultats » plutôt que de métriques de qualité brute.
Des benchmarks qui légitiment l’ambition
Les chiffres publiés par OpenAI étayent le propos. Sur Terminal-Bench 2.0, un test qui évalue des tâches complexes en ligne de commande nécessitant planification, itération et coordination d’outils, GPT-5.5 atteint 82,7%, contre 69,4% pour Claude Opus 4.7 d’Anthropic. Sur GDPval, qui mesure les performances d’un agent sur 44 métiers du travail de bureau, le modèle obtient 84,9%. Sur OSWorld-Verified, un benchmark qui teste l’utilisation autonome d’environnements informatiques réels, il affiche 78,7%.
Ces résultats placent GPT-5.5 au-dessus de ses concurrents directs, notamment Gemini 3.1 Pro de Google et Claude Opus 4.5 d’Anthropic, selon les données communiquées par OpenAI. L’entreprise revendique également une efficacité accrue : GPT-5.5 maintient la même latence par token que GPT-5.4 en conditions réelles, tout en utilisant un nombre de tokens significativement inférieur pour accomplir les mêmes tâches dans Codex, selon le communiqué officiel d’OpenAI publié le 23 avril 2026. Le modèle est donc plus rapide à conclure sans consommer davantage de ressources.
Un élément technique notable complète ce tableau : la fenêtre de contexte atteint 1 million de tokens pour l’ensemble des accès API, une capacité qui ouvre la porte à des workflows longs, comme l’analyse de corpus de données complets ou la gestion de projets logiciels étendus.
Accès, tarifs et déploiement
Le lancement du 23 avril 2026 a ouvert l’accès à GPT-5.5 pour les abonnés payants ChatGPT Plus, Pro, Business et Enterprise, ainsi que dans l’outil Codex. Le lendemain, le 24 avril, OpenAI a étendu la disponibilité à l’API avec GPT-5.5 et GPT-5.5 Pro désormais accessibles aux développeurs.
| Version | Accès disponible | Cas d’usage principal |
| GPT-5.5 | Plus, Business, Enterprise, API | Tâches agentiques standards, coding |
| GPT-5.5 Pro | Pro, Business, Enterprise | Tâches longues, haute précision |
Le tarif API a doublé par rapport à GPT-5.4, passant à 5 dollars en entrée et 30 dollars en sortie par million de tokens. Un positionnement tarifaire qui cible clairement les entreprises prêtes à payer pour une exécution autonome plutôt que pour une simple génération de texte. Pour les déploiements via API, OpenAI précise que des « protections différentes » seront nécessaires, reconnaissant implicitement que l’autonomie accrue du modèle appelle des garde-fous adaptés.
OpenAI face à la pression concurrentielle
La vitesse de déploiement, six semaines entre GPT-5.4 et GPT-5.5, n’est pas anodine. Elle reflète une course intense entre les grands laboratoires d’IA pour capter les contrats enterprise. Google avec Gemini, Anthropic avec Claude, et des acteurs plus récents maintiennent une pression constante sur les cycles de développement.
Greg Brockman a présenté GPT-5.5 comme « un grand pas vers une informatique plus agentique et plus intuitive » lors du briefing presse du 23 avril 2026. TechCrunch rapporte qu’il a également évoqué ce modèle comme une étape vers ce qu’il appelle la « super app » d’OpenAI, une application unifiée capable de prendre en charge tous types de travaux numériques de façon continue. L’enjeu va au-delà des modèles individuels : avec GPT-5.5, OpenAI construit l’argument que l’IA peut désormais gérer un flux de travail complet, pas seulement une étape isolée.
La question ne porte plus sur ce qu’un modèle est capable de faire ponctuellement, mais sur la quantité de travail qu’il peut absorber sans intervention humaine. La prochaine étape sera de vérifier si l’adoption enterprise suit effectivement à ce niveau de tarification, et comment Google et Anthropic répondront dans les semaines à venir.
